主题:小弟有一问题不明白,恳请各位指教!
点击:1167 回复:6
mawenxi
变压器里面的绕组具体是怎么绕的?(包括电机),如果变压器的输出电流是40A,那里面的铜丝能经得住那么大的电流吗?30A的电流都需要6个左右的线,可里面的变压器绕组的线径才那么一点,我想不明白,能否帮我解释一下,谢谢!
06-08-24 15:31
吴辉
可以多股绕啊!
06-08-24 17:14
会跑的鱼
楼上的我也想多了解一些,能否解释清楚些
06-08-24 17:29
cuaijuan
高压侧和低压侧的铜线粗细是不一样的,在电磁计算的时候,设计者是要考虑电流密度的。
06-08-24 19:28
soyo
电密不同,用的线规也不同啊, 变压器 和电机原理基本相同
06-08-25 20:42
dllsunny
电流密度肯定是不会超过的!!你看到的线径比较小可能是高压侧的漆包线
06-08-27 10:52
jiahe1
变压器和电机漆包线能否经起40A电流,回答是肯定的,这是设计是否合理的问题,建意小弟看看变压器变比公式
06-08-27 13:16
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安森美公布2026年第一季度业绩
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
