首页 电工技术 电工技术
主题:接触器的检查
点击:1454 回复:9
请教:在线使用中的接触器,如何检查其状态,也就是说,如何检查接触器触点的接触情况,以便于了解其在工作中的通电情况,防止缺相的情况出现,或是出现电压差较大的情况,不知大家在具体的工作中是如何做的,是不是要拆卸下来检查?
                               谢谢啦
06-08-24 13:59
运行中好象不好检查把,停机是看看一些基本的东东,像触点是不是很毛了,触点压力是不上正常啊,我好象没有碰到过去检查接触器的,除非大电流的那些,
06-08-24 14:22
没听说过在运行过程中检查的!
06-08-24 15:01
大家有所不知,我在工作中遇到过因接触器接触不良导致的缺相,或相压差较大,使电机烧毁,只是不知道如何检查提前预防这个问题,都检查什么东西,是不是要拆卸下来检查
06-08-24 15:26
换大点的接触器!
06-08-25 20:39
在接触器输出端安装断相与错相保护器
06-08-25 21:52
测量一下电压啊,如果有缺相,就更换
06-09-01 09:56
在回路中安装缺相保护器就可以了。
06-09-01 14:22
很简单啊  你不可能不装热继电器吧??  把整定电流压到额定电流就可以了  如果缺相肯定会跳的啊  你也启动不了    我的40kw的电机好几年了没有问题的 尽量使用国产品牌的东东http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095
06-09-10 12:27
http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095 我推荐的一些国产品牌  外国的产品只是精度高一点  根本没有国产的耐用
06-09-10 12:31
