首页 电工技术 电工技术
主题:求教电容降压(限流)功率因数
点击:1736 回复:7
我的电路AC110V/60HZ,串联电容(474),电容并联电阻(510K)然后和另外一个电源线全波整流,整流后串100欧电阻(为防负载短路),104滤波,再加稳压管(本来加TVS,但成本原因),就把一个LED做负载吧,他的电流15毫安,功率因数在0.2左右,现在我想提高至0.4左右,请指教!谢谢!!
要求成本控制在0.30元人民币以内,空间允许3个1/4W的体积
请教高手指点,不胜感激!!
06-08-24 13:30
首先你的成本不需要增加,而是减少!
可以认为是一个110/60HZ供电的指示灯电路吧?
1,取消100欧姆电阻,104电容,全波整流桥.
2,用一只二极管与LED反向并联作负载,作用是提供负半周的电流通路.一边接一根电源线,一边接串联(474)电容.(当然也可以反向并联LED.)
3,保留串联(474)电容,并联电阻(510K)再串一只10欧姆1/4W电阻接另一根电源线;
你试试看?
成本?功率因数?
可以告诉你:实际电流为19.5毫安!还是你原来的数值,效果不会比原来差!
而成本降低何止1元?
06-08-24 17:12
引用 xinjihua 在 2006-8-24 17:12:00 发言【内容省略】
06-08-24 17:53
你实验后,比较两个电路的结果后再讨论!
06-08-24 23:49
效果不好,功率因数在0.05左右,2个LED在一周期只有一半时间工作,光通量也不好。
06-08-25 08:22
关注!!
06-08-25 08:42
引用 gdmlfledup 在 2006-8-24 17:53:00 发言【内容省略】
你的实验结果出来后,经过认真分析后,答复:
保留串联(474)电容,并联电阻(510K)再串一只30K2W电阻接另一根电源线;
 你试试看?
功率因数=0.96     (容性)
比你要求的0.4相比如何?
提醒一句,在这样的负载下苛求功率因数的必要性的实际意义在哪里?
最后修改:2006-9-5 16:01:47
06-09-05 15:58
这是220V/50HZ的结果.C=334/400V.
06-09-05 16:09
