首页 传感器论坛
主题:热电偶技术应用
点击:1253 回复:5
热电偶技术资料
应用
    通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300℃范围内液体.蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
●  热响应时间少,减小动态误差;
●  测量范围大;
●  机械强度高,耐压性能好;
工作原理
     热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
主要技术参数
     产品执行标准
           IEC584  IEC1515  GB/T16839-1997  JB/T5582-91
常温绝缘电阻
     热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ。
     即1M长的试样的绝缘电阻为1000MΩ,10M长的试样的绝缘电阻为100MΩ。
测温范围及允差
型号 分度号 允差等级
Ⅰ Ⅱ
允差值 测温范围℃ 允差值 测温范围℃
WRNK K ±1.5℃ -40∽+375 ±2.5℃ -40∽+333
±0.004∣t∣ 375∽1000 ±0.0075∣t∣ 333∽1200
WRMK N ±1.5℃ -40∽+375 ±2.5℃ -40∽+333
WREK
E ±1.5℃ -40∽+375 ±1.5℃ -40∽+333
±0.004∣t∣ 375∽800 ±0.004∣t∣ 333∽900
WRTK J ±1.5℃ -40∽+375 ±1.5℃ -40∽+333
±0.004∣t∣ 375∽750 ±0.004∣t∣ 333∽750
WRCK T ±0.5℃ -40∽+125 ±1℃ -40∽+133
±0.004∣t∣ 125∽350 ±0.0075∣t∣ 133∽350
WRPK S ±1℃ 0∽+1100 ±2.5℃ 0∽600
±[0.003(t-1100)] 1100∽1600 ±0.0025∣t∣ 600∽1600
06-08-23 18:03
不错!
06-08-29 16:53
好象发重复了!!
06-08-29 16:59
好!增长知识.
06-08-29 20:44
呵呵!   没有重复啊 !
06-08-29 21:28
学习!
06-10-26 11:34
