主题:电容降压及功率因数
点击:2096 回复:9
gdmlfledup
关于电容降压(实际是限流)功率因数的问题,目前我用的AC110V,电容0.36uF,功率因数0.2,能有什么办法让我功率因数提高至0.4,急盼!
06-08-23 14:22
xinjihua
提问定义不确切.
请把问题讲清楚一点?
06-08-23 15:34
elezamei
还需要什么问题么?功率因数提高就是需要补偿无功功率吧。在根据需要的无功功率的多少来投入电容或切掉电容就OK啊,对不对?老信
06-10-20 17:13
xinjihua
本身这个问题已经是无功功率偏大,怎麽还需要补偿无功功率呢?
06-10-29 17:03
满天星
在工厂供电系统中,提高功率因数最简单的方法采用投入电容.因为企业供电系统负载成感性.如你所说的正好与之相反.如果必须要求满足电容量的情况下,是否可以用电感补偿呢因为没有这样的实验只是这么设想.请多提意见
06-10-30 20:37
xinjihua
满天星
在 2006-10-30 20:37:00 发言
【内容省略】
不是楼主讲的范畴!
他讲的是电源指示灯用电容限流提高功率因数的问题!
06-10-30 23:31
小彭王爷
gdmlfledup
在 2006-8-23 14:22:00 发言
【内容省略】
该电路自身特性决定了他的功率因数很低,我估计电流最大不超过20ma
06-10-31 18:09
xinjihua
对!
06-10-31 20:08
雨后初晴
高手,这里的人真牛
06-11-03 20:53
xinjihua
最后修改:
2006-12-13 19:09:54
06-12-13 19:01
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
