变频器论坛
变频器论坛
主题:多速段
点击:1170 回复:7
ecsoo
请问各位高手. 多速段是什么样的概念.变频的工作频率不是在面板上改的么?
多速段是不用通信模式修改的工作频率啊?
06-08-23 09:12
dzfa
在变频器里可以设置多个不同的速度,存在不同的参数里。这些速度可以通过接通不同的数字量输入来调用。不一定需要通讯方式来实现。
06-08-23 11:32
kingmusi
恩 可以用接线端子来控制
06-08-23 11:38
peterpan125
你不会时刻守在变频器旁边,时刻了解电机当前需要何种速度运行吧?否则,还要变频器做什么?
多段速就是拍这个用场的,先把需要的不同的速度保存起来,然后在程序中按照需要来调用相应的速度就可以了,不同速度之间的速度切换,加减速时间也是事先设置好的 :)
06-08-24 11:46
tiedan
都说的很好~~
06-09-11 11:19
匿名用户
该用户被锁定!
06-09-11 14:03
ZCMY
事先在变频器里设好每段的频率,通过3个输入点可以给组合成8个速度(4个输入对应:16段速)
06-09-11 16:44
兰福林
dddd
06-09-12 16:27
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
