主题:开关电源的电流与什么有关?
点击:1571 回复:5
QINCHANGHUI
请问各位大侠.开关电源输出的电流与什么有关?如现在有一个5V(实际是5-12V可调)5A(输出电压直接经工频电源整流后经高频变压器得到变压器频率20HZ)的开关电源要把它改为12-24V10A时改怎么做?
06-08-22 18:15
hty.czh
这个问题我想有以下因素需要考虑:一,变压器的容量够不够,二,开关管的功率够不够。根据经验,以小改大是不可靠的。
06-08-22 19:53
xinjihua
dui !
06-08-22 20:24
QINCHANGHUI
hty.czh
在 2006-8-22 19:53:00 发言
【内容省略】
如果将变压器的容量及功率管加大后还需考虑其它的什么地方?
06-08-23 12:28
jeetkundone
不如换新。所有都要换
06-08-23 13:07
会跑的鱼
我也赞成直接买新的!!
06-08-23 14:03
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
