主题:在线急请教:变压器接上一个二极管是一只充电器吗?(还有二极管)
点击:9089 回复:34
30楼
356419sdf
只要电流允许,任何型号的二极管都能用!
半波整流电路的输出有效值为0.45Vi,加上具有储能作用的负载时,输出电压会相应升高.
电瓶,电容器都属于具有储能作用的负载!
用桥式整流得到0.9的电压,再加电容,二极管可得平稳直流电.
07-10-08 21:07
31楼
xhb1988
我对电子技术比电工学的好一点,你在你的电路上加一个滤波电路,就是加一个合适的电容,你以前哪个电阻也是起滤波作用的
但是没有电容电感滤波效果好
07-10-20 17:40
32楼
xhb1988
要是用桥式整流就更好了,在加滤波电路可靠性就跟高了,你去看看的万能充电器就知道了,跟哪个电路的原理是一样的,只是在 选管上要注意
07-10-20 17:45
33楼
mi2007
回去学学电工基础把
07-10-20 19:21
34楼
xhb1988
mi2007
在 2007-10-20 19:21:00 发言
【内容省略】
应该是电子技术基础,不要误导,还有陈振元编的哪个电子技术基础比较好,有实物图易懂
07-10-25 05:51
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
