有点意思!
告诉你具体操作步骤:
1,先确定传感器的输出是否正常?
桥路电压=?(一般在6~15VDC/AC之间.你们的是多少?)
传感器的输出毫伏电压=?(你们的传感器灵敏度为1.54mV/V,桥路电压×1.54mV/V=传感器满量程的输出毫伏电压.)
悬空传感器检查传感器的输出毫伏电压,应该等于0左右.
空皮带秤架加上后,传感器的输出毫伏电压应为传感器满量程的输出毫伏电压5~10%左右.
若满足以上情况时,可以确定传感器的输出是正常的.
2,确定放大器是否正常?
悬空传感器检查传感器的输出毫伏电压等于0左右时,放大器应为4毫安左右.若偏差比较大时,应调整放大器使输出满足4毫安.
空皮带秤架加上后,传感器的输出毫伏电压为传感器满量程的输出毫伏电压5~10%左右时,放大器应为5.6毫安左右.
若满足以上情况时,可以确定放大器的输出是正常的.
等你的结果出来,再继续回答你的问题.
06-08-22 15:02
