主题:[求助]
点击:1065 回复:3
LZQLZQ165
能问各位大侠单相电容起动的电动机用继电器控制的接线图吗。谢谢各位了!
06-08-21 13:43
sdlzmj
不是和3相电机的原理一样么。只不过电源电压要改成一火一零。控制接触器的线圈电压基本上用220v的就可。
06-08-26 10:34
会跑的鱼
sdlzmj
在 2006-8-26 10:34:00 发言
【内容省略】
06-08-26 10:37
zfxmth123
不知还有别的要求吗?如果没有的话可以直接用继电器启动即可
06-08-26 14:48
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安森美公布2026年第一季度业绩
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
