变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器带负载低频过流的问题求教
点击:2648 回复:3
azsaz
我现在使用了一台160KW/660V的变频器,拖动125KW电机,负载为柱塞泵保障工作系统压力。
电机工频运行时电流根据负载在额定的40~80%之间波动。
变频运行时,通过闭环控制保持负载的恒压力。加速时间等参数设置正常。
问题是,变频器频率每运行并保持在低频段时,电机电流会高出额定电流的30%~40%左右。求教大虾们变频器压频降下来后如果负载不变时电机电流为什么会过高?
回复为盼。
最后修改:
2006-8-20 12:20:42
06-08-20 12:19
xinjihua
低于工频时,变频器是恒力矩输出.高于工频时,变频器是恒功率输出.
所以,低频时的电流增大是为了满足力矩输出的要求而变大的!
06-08-20 13:16
azsaz
谢谢楼上的回复。
但我看过一个讲义说恒力矩输出时电流不会发生很大变化;恒功率输出时电流会增大。
06-08-20 17:30
xinjihua
azsaz
在 2006-8-20 17:30:00 发言
【内容省略】
理解错误!
刚好相反.
06-08-27 08:18
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
