变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器同步不同速控制
点击:5303 回复:27
ljyljyljy
要实现同步不同速控制,具体有什么好方式
06-08-20 07:44
天伦
这个你只要用一个总的调整全部变频器,然后每个变频器再单独加一个分调的就可以了
06-08-20 11:51
xt_lj
通过PLC与变频器通讯的方式控制,你的要求很容易实现
06-08-21 13:42
linshuai1323
造纸有车速,按照车速的范围来调整每个传动点的转速,一般都是50HZ的工频转速度,一般要在现场调试在一个速度,之后快了可以微降、慢了可以微升,还有紧纸等,我也是刚踏入造纸行业,请多指教
06-08-23 22:35
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-08-25 03:49
sxbpq
腹膜机上的再么是同速不同步呀???
06-08-25 16:36
会跑的鱼
想了解更多,本人对此类信息不是很了解!!
06-08-25 16:41
这个系统的主频率给定好象是应该装在卷取部分吧,以后每级通过张力机信号作为变频器
的辅助输入的.
06-08-26 18:14
tanshuozhe
象这种简单的调速方式直接用信号给定做连动就好了。一拖八的连动板市面上很多。
如果是对张力要求高的就会加摆臂或张力传感器做闭环控制了。
06-08-27 15:11
OUYY
如果你用的是同一品牌的变频器,根据现场的需要对每台机所要的频率记下来.定好每台机的值.最后将它们并在一起,用同一个可调电阻进行调整.OK!!!
06-08-27 20:06
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
