变频器论坛
变频器论坛
主题:能用普通电机和变频器进行调速吗?
点击:5117 回复:12
cr12
我有以台三米机械滑台,想用普通电机和变频器进行调速,不只是否可行,转速为6~40r/min,如不容易降下转速,可在电机后接 减速箱降速。清高人指点。电机功率4Kw,另外谁能告知4Kw变频电机的大概价格,小弟先谢啦。
06-08-19 10:41
xinjihua
在电机后接 减速箱降速后,是可以的.
06-08-19 11:02
czg1357
没有问题!可以的,只是要在电机后加变速箱!
06-08-19 12:27
没有问题,如果对象的速度比较低的话,你可以选用极数尽可能多的电机(当然比要算好),目的是
减速器的变速比小点,以提高转换效率和节能
06-08-19 13:19
哦,忘记了,4KW变频器价格,那要看你选什么品牌了,大概4000元左右吧(好点的)
06-08-19 13:20
cr12
谢楼上各位老大,我看很多文章介绍,用普通电机和变频器进行调速容易烧电机,因为普通电机绝缘差,转速低时散热不好。不只用这种方法是否也有这种问题。该怎样解决 ?
06-08-19 13:58
天伦
你最好保证变频器运行频率在10以上,这样就没问题了,我以前也碰到过这样的问题,客户电机用了半个月就坏,连续坏好几个,最后我去看,是员工不懂操作把频率调太低了,设定最低速度后再也没问题出现
06-08-20 11:55
xinjihua
若低于10HZ以下运行时,最好在电机尾部增加单独的风扇加强散热!
06-08-20 14:14
tiedan
低于10HZ很容易烧电机
06-09-11 11:34
xinjihua
加冷却风扇,是可以的.
06-09-11 14:27
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
