首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[原创]电力变压器(S9-100,10/0.4)技术求救
点击:774 回复:0
各位高手:现有一配变出现三相负荷电压持续不平衡现象(用户白炽灯有忽明忽暗现象)。技术人员到现场分别对:高压供电线路、高压隔离开关、跌落式熔断器、高压接线柱、低压接线柱、配电箱设备及及相关接线头进行检查均无发现问题。该配变无高频炉、电炉等大型负荷。将变压器改变档位现象仍存在。对变压器的两回出线负荷开关处测量:三相电压平衡,为231V;三相电流平衡,I回为1.1A、1.0A、1.1A,II回为23.1A、22.8A、21.4A,零线电流为10.2A。特向各位高手求助:到底是变压器故障,还是线路故障?该如何去解决?万分感谢!!!
06-08-17 12:50
