主题:灯的电压
点击:1998 回复:17
10楼
smnhjiji
电压量220V 110V 的是进灯的两根线,没改动过,试电笔都亮,我也分不清哪根是火,哪根是零,救命呀!!!!!!晕了我`````````
06-08-18 21:48
11楼
似懂非懂
把2盏日光灯灯的线全断开再量,起码晓得是那边的原因,日光灯搞亮就散工啊,管它220还是110
06-08-18 23:56
12楼
kiss9530
1,你的开关控制的是一根线 会对日光灯里的镇流器产生的高压发送到另外一根线上去了
2,别的地方的灯和这灯穿在一起了,
06-08-19 00:03
13楼
hmy7781
我想你的灯是电感式的,是吧
06-08-19 15:05
14楼
smnhjiji
单位哪能拆着试呀,现在灯是亮了,是电感的,有何高见?
06-08-19 19:55
15楼
nhsl
你是否使用数字式测电笔测量的?那种测电笔不准确的,你还是使用万用表来测量吧,再一个看看零线是否正常?
06-08-20 09:38
16楼
smnhjiji
我是用万用表量的电压
06-08-20 16:48
17楼
tom6303
有两只镇流器的原因吧,可以拆除一只灯(零、火都拆)再量
06-08-20 23:37
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
