首页 串口通信 串口通信
主题:PC通过232-485转换器怎么不能和485接口的仪器通信呢?
点击:7622 回复:14
一般的485采用半双工进行通讯,即发送和接收都用一组线,这样从发送到接收就有个转换的问题。所以一般除了tx,rx外还应该有一根控制转换的信号,你可能没找到。另外如果tx,rx全用到就是全双工不存在转换问题。
如果电脑端你编的软件发送完要有个延时,因为软件发送完,在线路上这个发送过程并没有完成。uart还在工作。最起码1/(baudrate/10)=实际的发送时间,之后你要发转换信号,进入接收状态。
社会上有些卖转换器的,转换的速度太快,还有些产品不需要转换信号所以不好用。最好自己做一个转换器心里踏实。成本20元以内。还有问题和我联系 www.cncb3h.com
08-03-22 23:24
注意一下你的仪器和你编的软件是如何实现发送和接收的转换的,一般可以使用4和20控制转换。自动转换的不太好用。自已做一个转换器20元以内搞定
08-03-22 23:31
我也用的垃圾..不过很好用..好几年了也没坏...8楼的说的对可能是接线问题.有时接反了就不行..A对+ B对-再就是波特.奇偶.停止位等的一些设置要对...总之自个慢慢摸索哦
08-05-13 18:54
13楼
该帖内容不符合相关规定!
08-05-20 23:19
14楼
该帖内容不符合相关规定!
08-06-13 11:13
上一页 上一页
