首页 电工技术 电工技术
主题:每平方的铜线可承载多大的电流?
点击:8678 回复:19
考虑导线的载流量时,应该取安全值!
若选最大值的话,等你后悔时就晚了!
现在很多人在装修住房时,对导线的载流量选的过高,引起带不了大负载电器的现象很普遍!
06-08-22 15:36
2.5平方的实际载流大概有20A左右,但这个不安全!按照10楼的计算应该是12.5A,同时我们在电工手册里面也可以找到他是写着是12A,因为安全第一!!!!
06-08-25 23:49
难道你没看口诀
06-08-26 09:36
引用 lzqlzq165 在 2006-8-22 13:30:00 发言【内容省略】
谁能解释一下这个口诀?谢谢!!!
06-08-30 11:27
口诀大概解释如下:
对于10mm2以下的导线可将其截面积数乘以5倍得出的就是安全载流量。
对于25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于100mm2以上的导线可将其截面积数乘以2倍。
同样截面积的铜线系数要高一个等级,裸线系数加一半,穿管的要打八九折!
06-08-31 08:09
楼上,口诀不理解,请解释。
06-12-30 16:34
一平方大约是5A-7A的电流
06-12-30 17:59
17楼
该帖内容不符合相关规定!
06-12-30 19:59
错误  要按   平方计算,有的多有的少..
还有根据环境等一切
06-12-31 10:16
同意三楼的看法
我们领导也问过我同样的问题
我按口诀计算是10个
领导说只有4个
06-12-31 20:15
上一页 上一页
