首页 传感器论坛
主题:急求水泥配料微机压力传感器插脚功能?????
点击:1909 回复:30
内部补偿电阻根据传感器制造过程中产生的偏差情况,在补偿时的电阻是不同的,但是是有规律的!
06-08-18 07:26
那同一厂的传感器阻值都不同吧?我4楼测得的数值从那方面判断是坏的呢?判断一只传感器的好坏不是看阻值大小,主要是看是否平行吧?感激不尽!!!
06-08-18 12:32
你所说的规律是怎样的规律呢?谢谢!
06-08-18 12:35
一个厂家一个规律.
06-08-18 17:13
判断一只传感器的好坏不仅是要看阻值大小,主要是看是否平衡!
最后修改:2006-8-18 17:15:18
06-08-18 17:14
一个厂家的系列产品,基本遵照一个规律.相互之间的偏差不会太大.
06-08-18 17:17
好,这次我知道了,你真的是大好人了祝你好人一生平安!如果你愿意交我这个朋友我的QQ号是415900857,我是一个厂管电气的!
06-08-18 17:57
很高兴认识你!你的挚灼精神我很欣赏!
希望提供联系方法发到我的邮箱.
比较忙,未申请QQ,不好意思,望见谅!
06-08-18 18:05
信老师你好,收到我的邮件吗?我想问一下判断一个传感器关健是电桥电阻平行吗?如果不平行一般允许误差范是多了?谢谢!
06-08-19 18:21
邮件收到.
电桥电阻如果不平衡,在传感器工作时,未加负载就会输出一定的毫伏信号,或正或负,直接影响计量精度!所以说电桥电阻平衡是传感器的关键!
一般情况下,具体的允许误差范围为0.05%满量程.
通常检查电阻值时,误差应该小于1欧姆.
06-08-20 14:01
上一页 下一页
