传感器论坛
主题:急求水泥配料微机压力传感器插脚功能?????
点击:1909 回复:30
10楼
情牵一线
我的传感器阻值相差这么远应该断定是坏的吗??谢谢!
06-08-16 07:16
11楼
xinjihua
yes!
06-08-16 07:33
12楼
情牵一线
我今天下午把其它皮带称传感器测量一下,和你说的数值一样。但仓库存放的5只就只有一只和这相同,其余4只就4楼我所说的数值一样(坏的),新的怎么会这样呢?难道.....。谢谢老兄,我又学到了不小东西!
06-08-16 18:00
13楼
情牵一线
我还想请教师傅一下,拉力传感也是一样的吗?谢谢!
06-08-16 18:28
14楼
xinjihua
是的!拉力传感器应用时只是将毫伏输出线调换一下使用.
06-08-17 07:47
15楼
情牵一线
感谢师傅!!你说的意思是将输出(即2-3)正负要调换吗?
06-08-17 12:10
16楼
xinjihua
对!
06-08-17 13:17
17楼
情牵一线
我今天下午测量到有的拉力传感器1-4是374欧,有的是480欧,2-3是275欧都相同,这样可以用吗?只是厂家不同而已.谢谢!!
06-08-17 17:25
18楼
xinjihua
可以.
06-08-17 17:39
19楼
情牵一线
为何相差100欧这远也能用呢?这方面的知识我真的太小了,请指教,不要见笑哦!
06-08-17 22:37
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
