主题:电磁炉的维修
点击:3283 回复:15
brother
各位老大:电磁炉的探温头坏了不知有什么可以代替的,它是二极管类型的。急呀!急!!!!!!!!!!
06-08-14 17:15
xinjihua
它不是二极管!
它是一只热敏电阻!具体阻值各厂家选型不统一,你可以找一台同型号的测量一下常温下的阻值,买相近的热敏电阻代换.
注意它的温度系数是正还是负.方法是在测量时,用火烤一下,看阻值变大还是变小,阻值变大是正温度系数,反之是负温度系数.
06-08-14 17:43
jczwfy
2楼解释很专业
我的电磁炉也是热敏电阻有问题,总是过温报警,让他离炉盘远点就解决了
06-08-14 17:54
小叶
二楼讲的对,
06-08-15 02:38
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-15 08:49
brother
二楼说得也不是没有道理。但是我这个外观看上去像稳压二极管
的模样的。查过料说也有这样的温探头了。它是每升一度它的
正向压降就小一点。就是不知它的参数是怎样的,不知怎样代换?
06-08-15 17:16
xinjihua
肯定的讲,它不是二极管!!!
06-08-15 17:21
xinjihua
玻璃封状的热敏电阻!!!
06-08-15 17:22
电老鼠
是热敏电阻吗?
06-08-15 17:46
xinjihua
yes!!!
06-08-15 19:48
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
