首页 电工技术 电工技术
主题:关于变压器容量的选用
点击:1369 回复:6
我厂想自己上变压器,可是不知道用多大容量的。我厂的总功率是786kW。请教各位老师给点建议或者选择公式。
06-08-12 19:57
这方面的资料很多啊。主要计算出工厂用电的有功量和无功量(不是设备额定功率相加哦),再以此量为基准,保证变压器在80%左右(具体范围是多少记不到了)额定工况运行。
06-08-12 21:20
谢谢2楼的
06-08-12 22:15
总功率是786kW/0.8就可以估算了!单位是KVA
06-08-15 00:09
该帖内容不符合相关规定!
06-08-15 09:01
变压器容量选用1000KVA就可以了
06-09-07 16:06
引用 寒欣 在 2006-9-7 16:06:00 发言【内容省略】
可行!
06-09-07 16:26
