变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子420换440
点击:1209 回复:8
jianghui117
我单位里的设备是德国生产的,里面的420变频器因为时间长需要更换,结果买不到一样的了,德国厂家那边说用440的换下420,于是我按照传真过来的线路图接线,结果440装上去后没反应,机械手不动作,有知道的人吗?难道要更改PLC里的程序或是设置?那只好等德国人来了
06-08-12 10:22
jianghui117
自己先顶一个
06-08-12 10:23
jianghui117
这个是老外给我的接线端子对照表
420--440
2--2
3--3
4--4
5--5
6--6
7--29
8--14
9--15
10--19
11--20
我试了没用,我查了下线路不知道为什么7会换成29,估计不动内部程序这么换不行
06-08-12 10:27
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-12 10:45
rjlwin
看说明书
06-08-12 23:18
jianghui117
说明书看过了呀,根据资料上写的,老外给我的接法是错误的,我现在按照资料上接的没有用 ,按照老外的接法还是没有用,郁闷了
06-08-14 10:20
jianghui117
老外正在南美洲渡假,要一个月左右,我等不 住啊
06-08-14 10:22
dwbb
看不明白, PLC 和 变频是什么方式联接的? PLC 是开关量输出到变频器端子?还是别的方式?
06-08-14 19:15
jianghui117
变频器到PLC没有通讯接口,PLC是开关量输出到变频器,440的29号端子是通讯端,420的7号端子却不是
06-08-15 10:49
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
