主题:如何处理发生粘连的电机轴承
点击:2043 回复:7
ybpr56
请教各位大大,当电机轴承由于缺油-高温和电机转轴发生金属咬蚀(粘连),对轴承内圈进行加热后(加热前先用大量湿布缠绕在转轴上,防止其受热)用机械或液压三爪不能将轴承从轴上拉出时,如何处理,前提是不能伤到电机转轴?谢谢,急盼回答!
06-08-12 09:05
jianghui117
三爪都拉不下来?那就凶悍点,切割机,磨光机轮番使用,应该可以搞定,你的转轴已经有过高温了,不然不会咬蚀
06-08-12 15:37
jianghui117
这点温度不在乎了
06-08-12 15:37
jianghui117
割的时候要小心,我碰到过这种情况,最后用榔头,几下子下去轴承就下来了,不过要花些时间才能搞定.我的意见仅供参考,实在不行换个转轴吧
06-08-12 15:42
龙哥
切切切
06-08-12 19:23
小叶
用气割焊枪对烧死的轴承加热通红后,马上浇冷水,轴承会马上自动爆开,因为轴承是一种高硬度和合金钢,利用其含碳较高的特性,使其迅速冷却而产生内应力而自断
06-08-14 05:15
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-14 08:48
小叶
是啊!只是加热局部,我曾经搞机电维修时就是这样搞好的
06-08-15 02:31
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
