首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:问:国产型号的智能变频电动执行器其产品质量和可靠性如何?
点击:954 回复:0
答:无论是产品开始设计,还是最终产品生产、BPZ(J)、PZ(J)系列产品都始终把产品安全性放在第一位,包括:
1. 机械、电气双保护:在产品中增加了机械力过载保护和电气上、下限终端双保护。执行器或阀门常会出现卡住现象,使启动力矩超过机械设计的力矩。此时力矩控制器会立即发出指令,停止执行器工作。同样当执行器的输出端走到上、下限极端时,软件中的上、下限位信号及安装在上、下限的行程开关,会把电路的运转信号切除。实现电气双保护。
2. 电机过热保护:伺服电机中,预埋了热敏温度开关。一旦电机出现过热,超过预定值,热敏开关将断开电机供电回路,禁止电机运行。
3. 瞬时逆转保护:由于系统振荡等缘故在给定值附近调节时,当执行“正转”的指令时,突然又转换成“反转”的指令。这时控制系统将提供一个瞬时逆转保护即逻辑延时后,才执行“反转”的指令。这样可以有效减少对电机瞬时倒相对电机轴承、齿轮箱、减速器、阀杆的冲击。
4. 对阀门和管线保护:当管线流量、压力较大时,产品的软启动、变速功能,可以保证阀在开或关的初期工作速度可以非常缓慢,用来缓解对管线和阀门的冲击。
BPZ(J)变频电动执行器、BPZ(J)变频电动调节阀产品质量可靠,首先从设计上力求完美,把诸多可以引起不安全因素都考虑进去。尤其是安全措施设计尤为重要。安全措施设计包括电气控制,机械控制,力求万无一失。每个执行器、调节阀都设计了反馈装置便于用户随时监控。户外型设计为IP65防护等级的全封闭结构外,还设计了遮阳罩,把因阳光直射造成执行器、调节阀过热问题,得以解决。在设计动力上充分留有余地,过载能力设计在200%以上。
   机械部件从电机到减速机构再到反馈机构,每一个环节、生产过程都有严格检验,从材质到工艺过程层层把关,哪怕是一个细小的不合格螺丝,也不能装在执行器、调节阀上。对于一些特殊要求的用户,电机、减速机全部采用进口部件,保证产品质量。
   在电气控制部分,硬件全部为国际名牌产品,留有较大容量。设计布置便于维护、调整。所有部件上线前都经过严格检验、测试。产品下线后,严格按国家标准要求进行出厂检验,不让由任何问题的产品出厂。
   我公司已通过ISO9001/2000认证,对各种智能型、变频型电动执行器、调节阀生产过程通过的质量体系保证产品质量,每个环节都有认真记录备案,确保生产出符合国家标准的产品。
06-08-10 14:52
