首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:OMRON CPM1A的PLC为什么出现ERR灯亮?
点击:24939 回复:29
我也有过这样的事,程序全是乱码,后来送到上海OMRON去的,重写一次就好了,可能是FLASH存储器有问题?
03-12-13 14:35
hpf
我曾经试过,一般程序乱码的时候,都是因为电池掉电后,时间长了内部的电容储存的电压不够或者是不稳定造成的!你们说,可能吗?
03-12-19 21:25
hpf
还有,在PLC附近有强磁或者电压干扰也会出现程序乱码;通信口.cpu板块的损坏很多时候跟用自己做的通信电缆或是买到不合格的电缆,在带电时拨插,有感应电瞬间击穿IC造成,屡次发生!大家说说各自的意见,和防御提议!好吗?
03-12-19 21:33
关注。
03-12-22 16:17
呵呵....咬你....
用書寫器清除程式後,重灌即可.若無書寫器,用syswin也夠強悍...
03-12-22 21:31
估计是CPU板上的FLASH被改写或损坏,建议从正常的PLC中读出FLASH的内容简介,然后写到坏的CPU板的FLASH中试试。还有要检查CPU板中的+5V是否正常。
03-12-23 09:28
我前一阵也遇到这样的问题,C40P 经检查,中间的程序莫名的掉了几句,后来将程序添上,换了块电池,便好了。糊里糊涂的好了,晕忽忽的。借宝地,请各位讲解一下
03-12-23 09:39
03-12-23 09:46
13楼的~我觉得你并联个RC电路怎么样啊
03-12-23 21:25
OMRON CPM1A產品本身問題啦,錢應賺到了,換一台吧.
臺灣製TPM1A問題更嚴重,有多餘預算最好使用CS1系列,CJ1尚可,CQM1H系列CPU主機板是MADE IN CHINA最近問題也很多.表情
03-12-25 17:31
上一页 下一页
