运动控制
运动控制
主题:[求助]我快要帮人改一套放卷系统了,用伺服来做,
点击:6773 回复:17
远捷
我快要帮人改一套放卷系统了,用伺服来做,要求放卷速度跟主生产速度同步,从而达到控制张力的目的,为了不对卷径变化的运算,我准备用旋转编成器实时检测放卷的速度,再跟主生产速度比较,出来的信号通过DA转换成0~10V信号控制伺服。
不知道这个方案可不可行,有什么更好的建议,请各位大虾指教!!
03-10-30 11:09
sea_horse2000
你也可以用一套张力控制系统!
03-10-30 14:57
远捷
那公司以前叫别的公司改过,是张力控制器和伺服一起用,你们说那改的公司是不是很黑啊!!我只是帮他收拾残局!!
03-10-31 09:15
hylu
可是你这样就要去把角速度转成线速度来控制啊!因为主生产速度是线速度吧?还是张力控制好点吧!
03-10-31 17:23
rsxie11
我看还是要用张力好点,开卷速度是实时的,那你样控制很难实现
03-10-31 22:42
yangyongyy
简单点算了!用一个磁粉离合器来控制!在配一个电流调节器!
03-11-01 15:29
yangyongyy
再有一个接近开关来实现闭环控制!
03-11-01 15:31
speaker
如果是纸或薄膜的放卷可以计算直径的,很容易。
03-11-01 22:22
speaker
按我的经验,这样容易出现PI回路饱和,而且精度不好。我做的话会这样:估算一个直径(用线速度-角速度法,起始直径是卷心的直径,如果是纸张或薄膜还可以用厚度累加法),推算出大体的角速度作为主给定;张力控制PI作为辅助给定。
这样精度会提高不少。当然,一些系统要按乙方的要求压成本,无法搞太多东东
03-11-01 22:36
远捷
谢谢各位!
9楼的兄弟,我的做法跟你是一样的,先算出放卷轴的轴径(可以人工输入),再用一个编码器来检测放卷的线速度来做PI调节,我想这样做的效果跟直接检测张力应该是一样的!
还有一点,那厂的生产材料的厚度是变的,这样算卷径的话挺麻烦!
再有一点,那条是卫生巾生产线,各位位老大有这方面的需要的话可以找找我!哈哈......
03-11-03 09:27
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
