西门子SIEMENS
主题:变频器MM-430频率上不来??
点击:2378 回复:5
心许
我这里用的430变频器设定上限频率45Hz,下限频率20Hz而变频器启动时频率升到20Hz就不升了,
请教一下是哪里出了问题。(带的负载是水泵,水压达不到不到PID调节器设定压力)?
最后修改:
2006-8-11 20:05:13
06-08-08 20:51
海阔
你是说一起动就要求45HZ运转吗,应该是参数设置的问题
06-08-11 17:03
心许
不根据压力调整频率
06-08-11 20:05
bugkillbug
测试一下PID控制器的输出
06-08-11 20:20
bluebirdtree
参数设置的可能性比较大,你要仔细检查一下你的关于PID设定的参数,另外如果你的变频器到20HZ就上不去,你要检查此时电流有多大,是否限幅。
06-08-17 22:07
robertjml
PID调节环的输出, 可以监控看一看. 若输出没问题, 就有可能出在PLC--->MM430的线路上.
请问: 是从模拟量输出模板, 用线接到MM430的输入端子? 还是用 Profibus-DP的方式将MM430连接到 PLC?
06-08-17 22:23
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
