首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:使用变频器后设备的漏电流很大,请问应采取什么措施减小漏电流
点击:3295 回复:8
06-08-06 21:23
降载波,在输出端加交流电抗器
06-08-14 22:41
问题本身存在误区。变频器输出的设备漏电流大,是因为这种控制的属性决定的,不是减小漏电流,而是通过可靠的接地措施,建立安全的防护体系。不是采用漏电保护去安全防范。
06-08-15 10:46
普通的漏电保护器是不能用的;
06-08-15 10:59
反正接地就可以了
06-09-16 19:59
不知道你是否考虑了在你直流环节可能的电阻影响!!
06-09-16 22:50
接地问题
06-09-17 20:51
高频谐波所致,增加输出电抗器.
06-09-17 23:42
我支持三楼的说法. 西威变频器维修
11-09-22 14:50
