首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:在S7-200中如何将10进制数转换为16进制?
点击:7332 回复:7
wzf
例如 将10进制的202转换为16#CA
在S7-200只有将ASCII码转换为16进制的指令,好象没有直接将10进制数转换为16进制的指令!
06-08-04 12:32
在S7-200软件中, 确实没有将10进制数转换为16进制的指令!
我个人觉得, 在实际应用中好象没有这样的需求(将10进制数转换为16进制数)!
06-08-04 17:19
以后可能会有的。
06-08-08 09:52
目前没有这样的指令
06-08-08 09:55
用的地方很多 尤其是自由口通讯中使用
11-06-03 11:32
你求和校验时是用什么办法自动得到校验码的.移位循环不太理解.
17-09-15 23:29
你觉得有必要吗?同一个数的十进制和十六进制只是我们看的时候显示方式不一样,而在寄存器里存的都是一样的,的都是同一个二进制代码!然而ASCII码就不一样,它是计算机的通用码,就像我们说的普通话一样
17-09-16 13:31
两种进制对程序运行没有任何影响,搞不懂你转换它干什么?
17-09-17 00:09
