驱动器开发注意电感匹配问题,大家再补充些开发驱动器注意的事项和常见的问题
(一般客户在自己研发PWM电机驱动时经常会碰到电感匹配问题,解决不好就
会出现莫名其妙的电机发热
PWM驱动系统总的电感量必须足够以保持电流纹波在一定的范围内(一般是驱动器额定
电流的10%~20%)。
0.5×电源电压Vdc
电流纹波=--------------- (A)
系统电感mH×PWM的频率KHz
如果电机的电感小于这个系统电感量,就必须另加扼流电感了。
扼流电感=系统电感-电机电感 (mH)。
比如某一款5A的驱动器,PWM的频率是50KHz,使用电压是24V,那么电流纹波应该在
0.5A~1A之间,以0.5A计算的话,系统电感就是(0.5*24)/(0.5*50)=0.48mH,此时如果
电机的绕组电感是0.08mH的话,那么就应该在电机绕组与驱动器之间每相各串接一个0.
4毫亨5安培的扼流电感了。如果扼流电感过大,纹波过小,会影响系统电流环的响应敏
感性;如果扼流电感过小,纹波过大,容易造成电机的异常发热。
注意:一般差一点半点问题不大,重要的是空芯杯电机的电感非常小,通常比一般铁芯
电机要小一两个数量级以上,所以一定要注意。
