首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]老是用万用表电阻当去量电压
点击:2745 回复:20
同志们:
  我当了十年电工,现在还是老是用万用表电阻当去量电压,不知大家有什么办法帮一下,
我厂是制衣厂有十五台用了三十几年德国产的老机器,是用11个6/2(6个常开2个常闭触点)的接触器控制,有时候不是线暗断就是接触器的触头接触不好,有时候修几个钟才可以修好(现在正在慢慢改用PLC),有时候搞到我头都晕了就用电阻当去量电压,今年都搞坏了三个万用表,当了十年电工真让人笑话!!!!!!!!!!!!!!!!!表情表情表情表情
06-08-03 22:59
现在的完用表量也不会烧的,数字的,220伏保护
06-08-03 23:10
我厂都是从香港买小日本的,不是数字表,还要四百多一个
06-08-03 23:35
自己花上百元,买个万用表,并在工作中使用,估计能改掉你的缺点!!!
06-08-04 00:31
引用 wangtaotao 在 2006-8-4 0:31:00 发言【内容省略】
同感
06-08-04 14:36
我也是这么认为
06-08-04 15:41
有一次我用电子表的电容档就去量380V的电压结果炸了.还是要养成一个好习惯才成.
06-08-04 19:47
在开始那一两个小时是不会的,重要的是一两个小时后在有这样的现像,搞了那么长的时间人都烦了,心烦的时候就开始了,其实我也不想的啊!
06-08-04 20:23
买个好的数字万用表两百多点.就不会烧掉了.现在的表好的很.
06-08-04 20:57
做事不要那么心急细心一点就没事了习惯是养成的.
06-08-04 23:18
上一页下一页
