变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器的输出电压
点击:2532 回复:12
zyhzlzyy
请问变频器的输出电压能不能用万用表测量出来?
06-08-01 17:59
斌如
当然可以。
你的问题太模糊了,带负载还是不带负载?
06-08-01 19:38
zyhzlzyy
是带上负载的,我测量时好象没有电压,而电机又是旋转的。
06-08-01 21:09
linshuai1323
肯定有电压啊,你测的时候是不是断电了,电机在惯性作用......
06-08-01 22:53
zyhzlzyy
电机肯定是在旋转,而不是惯性,请问电压大概是多少。
06-08-02 18:15
天伦
是不是用的数字万用表,而显示成了无穷大,就以为是测试不出
06-08-02 19:31
新三毛
400V左右,看频率了,用机械表量......
06-08-02 22:12
ZCMY
用指针式的万用表去量;
数字万用表一般的是不能测量输出端的;
06-08-03 08:46
tanshuozhe
用万用表一样测的出来。
06-08-03 10:15
tang_yi
最好用指针式的万用表测
06-08-03 12:49
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
