HS-ULC外置式超声波液位控制器(也称液位开关)是由西安华舜测量设备有限责任公司独立开发的一种新型液位测量报警装置。主要用于监测储罐液面,实现上下限报警或监测管道中是否有液体存在(干态保护),储罐材质可以是各类金属、金属或不发泡塑料,壁厚可达50mm。这种技术不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择。产品有普通型、防爆型和高温型三
联系人:李强 02988193027 13759986451
最后修改:2006-8-1 9:15:02
