首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:冷库节能有些什么方案
点击:2005 回复:9
请问冷库节能有些什么方案,可以从那几个方面去考虑
06-08-01 02:29
关键是解决如何计量的问题,如果可以解决计量问题,应该可以有办法
06-08-01 10:07
冷量的计算?
06-08-01 13:38
计量?
06-08-01 14:32
没人发表点看法?
06-08-02 15:50
冷库节什么能?电能?机械能?冷库不就是“冰窖”吗?天然的,节什么能?嘻嘻嘻。
楼主还是把自己的问题描述的尽量清楚一些,好吗?
06-08-02 15:55
哈哈,从节电的角度。
400吨的冷库,7.5KW压缩机6个,10.5KW1个,现已用温度探测器控制温度,上下限开停电机。不知还有没有其它更好的节电办法。
如果是天然冰窖,当然咱不用齐人忧天,哈哈
最后修改:2006-8-4 0:09:51
06-08-04 00:05
如果是采用制冷技术的冷库,采用恒温控制着方案不是很好吗?还能怎么更省电呢?那就是保温材料、密闭性要好。另外,库内的温度传导要快。
06-08-04 22:11
可以用变频器来控制这样也能省电
07-03-22 16:08
我公司采用了避尖用电,集中开启时间.通过平时的摸索后,用了时间控制系统,尽量用谷电制冷.效果不错
07-04-07 23:03
