首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]开水箱电路问题
点击:2767 回复:12
请教大家关于开水箱电路的问题.
单位的自动电热开水箱由于接触器,时间继电器烧坏,进行了更换,但发现依然无法使用,测量线圈电压和输出电压全部正常,就是不能吸合.
此外,将其他正常使用的接触器继电器搬过来使用,也无法吸合,有可能什么地方出毛病了?
06-07-30 08:16
有图纸吗,传个上来看看
06-07-30 09:30
检查水位保护!什么样的开水箱?用时间继电器的?
06-07-30 14:13
通常,开水箱里不会有时间继电器的,你说的可能是温度传感器吧.
如果那个东东坏了,或者水位传感器坏了,接触器是不会吸合的
06-07-30 19:27
检查一下温控
06-07-30 20:22
不好意思,错了,应该是中间继电器,请问:水位传感器是在进水箱里吗?怎么知道已经坏了?
06-07-30 20:36
就是那些控制接触器的东西坏了.如水位开关,温度传感器等.
06-07-31 20:53
我估计没错的话!~60%是温控坏了吧~你换个试试
06-07-31 22:23
水位控制器在水箱内,由一个浮球控制,防干烧的
06-08-01 00:39
你仔细检查下还有没有未发现的元件
06-08-01 15:19
上一页下一页
