主题:[求助]开水箱电路问题
点击:2767 回复:12
jsjykxkzzm
请教大家关于开水箱电路的问题.
单位的自动电热开水箱由于接触器,时间继电器烧坏,进行了更换,但发现依然无法使用,测量线圈电压和输出电压全部正常,就是不能吸合.
此外,将其他正常使用的接触器继电器搬过来使用,也无法吸合,有可能什么地方出毛病了?
06-07-30 08:16
vennuswang
有图纸吗,传个上来看看
06-07-30 09:30
疑问
检查水位保护!什么样的开水箱?用时间继电器的?
06-07-30 14:13
cliff.zheng
通常,开水箱里不会有时间继电器的,你说的可能是温度传感器吧.
如果那个东东坏了,或者水位传感器坏了,接触器是不会吸合的
06-07-30 19:27
一个小电工
检查一下温控
06-07-30 20:22
jsjykxkzzm
不好意思,错了,应该是中间继电器,请问:水位传感器是在进水箱里吗?怎么知道已经坏了?
06-07-30 20:36
LJYGL
就是那些控制接触器的东西坏了.如水位开关,温度传感器等.
06-07-31 20:53
wangchaochen
我估计没错的话!~60%是温控坏了吧~你换个试试
06-07-31 22:23
chj4906
水位控制器在水箱内,由一个浮球控制,防干烧的
06-08-01 00:39
jianghui117
你仔细检查下还有没有未发现的元件
06-08-01 15:19
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
