主题:[讨论]电机烧毁的原因
点击:6394 回复:13
rockyhuo
电机的烧毁的原因大家绝对碰到过不少,因机械问题,因热继的问题,因缺相的而烧毁的是大家所经常碰到的,可是有时候出现的问题经检测过,什么问题都没有,可是就是电机不能够启动,我也碰到过这样的事情,最后把电机换了问题解决,大家有没有这样的类似经历呢?大家也好若碰到这样问题好解决。
03-10-19 02:44
deyun
还是检测不彻底,要不更换电机也启动不了。
03-10-19 06:53
doctor_nc
同意2楼的意见。
03-10-19 08:42
魏黎明
检测不彻底
最后修改:
2003-10-19 21:36:38
03-10-19 21:35
winner.li
常规检测不能解决时,不妨换个思维,也许就是一个非常小但不注意的毛病。呵呵,我这个人喜欢把复杂的事情简单化!因为成熟的产品不可能存在理论上的缺陷!说的不好,请大家多多指教!
03-10-22 10:25
linsun2001
我们检测的一般都是定子的参数 很少检测转子的参数,有时转子一样会出问题
03-10-22 11:14
rockyhuo
我都有啊,其实转子的一般参数都可以在定子上反映得到的,我想那次是因为我没有测量绕组的电阻,自是测量有没有通就算。
03-10-28 00:33
hylu
电机绕组的直流电阻是一项很重要的参数,没查它就和没检查差不多。可能就是某个绕组出现了内部短路。
03-10-28 13:29
rockyhuo
我那时见三相直流电阻平衡就算,所以有时不要贪快。
03-10-28 15:55
zzg_95
最好用绝缘表测量一下个相间的绝缘(去掉连接片),以及每一相与外客的绝缘,注意这个动作用万用表是不行的,然后再用完用表测量各项阻值是否平衡?
03-10-31 08:11
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
