主题:[讨论]电机烧毁的原因
点击:6393 回复:13
rockyhuo
电机的烧毁的原因大家绝对碰到过不少,因机械问题,因热继的问题,因缺相的而烧毁的是大家所经常碰到的,可是有时候出现的问题经检测过,什么问题都没有,可是就是电机不能够启动,我也碰到过这样的事情,最后把电机换了问题解决,大家有没有这样的类似经历呢?大家也好若碰到这样问题好解决。
03-10-19 02:44
deyun
还是检测不彻底,要不更换电机也启动不了。
03-10-19 06:53
doctor_nc
同意2楼的意见。
03-10-19 08:42
魏黎明
检测不彻底
最后修改:
2003-10-19 21:36:38
03-10-19 21:35
winner.li
常规检测不能解决时,不妨换个思维,也许就是一个非常小但不注意的毛病。呵呵,我这个人喜欢把复杂的事情简单化!因为成熟的产品不可能存在理论上的缺陷!说的不好,请大家多多指教!
03-10-22 10:25
linsun2001
我们检测的一般都是定子的参数 很少检测转子的参数,有时转子一样会出问题
03-10-22 11:14
rockyhuo
我都有啊,其实转子的一般参数都可以在定子上反映得到的,我想那次是因为我没有测量绕组的电阻,自是测量有没有通就算。
03-10-28 00:33
hylu
电机绕组的直流电阻是一项很重要的参数,没查它就和没检查差不多。可能就是某个绕组出现了内部短路。
03-10-28 13:29
rockyhuo
我那时见三相直流电阻平衡就算,所以有时不要贪快。
03-10-28 15:55
zzg_95
最好用绝缘表测量一下个相间的绝缘(去掉连接片),以及每一相与外客的绝缘,注意这个动作用万用表是不行的,然后再用完用表测量各项阻值是否平衡?
03-10-31 08:11
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
