主题:过热继电器和过流继电器是一回事吗?
点击:2561 回复:12
zhjifei
过热继电器和过流继电器是一回事吗?
06-07-29 11:36
jczwfy
不是
06-07-29 14:13
cliff.zheng
不一样的,过热继电器多用在电机上,如果电机超负载,那么电流就会增大,过热继电器在经过规定的时间,(可以设定).就可以切断电路..而过流继电器,是在电流超过设定值以后,马上就会切断电路,也就是说过热继电器有个延时,而过流继电器则没有,我想,这就是它们的区别.
06-07-29 20:41
wangchaochen
同意2楼的
06-07-31 22:31
zhjifei
过流继电器,设定值如何定?谢谢,
06-07-31 23:09
jianghui117
这个在包装盒上应该有说明的吧
06-08-01 15:31
疑问
学习一下
06-08-01 21:46
xinjihua
过热继电器多用在电机上,如果电机超负载,那么电流就会增大,过热继电器在经过规定的时间,(可以设定).就可以切断电路..而过流继电器,是在电流超过设定值以后,马上就会切断电路,也就是说过热继电器有个延时,而过流继电器则没有.
06-08-08 17:43
gklxw
过热继电器有个延时,而过流继电器则没有
06-08-08 18:22
水中鱼88
如果说这个区别是对的,那我要问过流继电器是怎么躲过6倍的启动冲击电流的?
我觉得他们使用的电路是不一样的,过热保护使用的电路对冲击电流防护不大的小中型电机.而过流保护多半使用的是有减缓冲击电流的电路如串电阻启动电路等.请高手指教!
06-08-08 20:27
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
