主题:过热继电器和过流继电器是一回事吗?
点击:2561 回复:12
zhjifei
过热继电器和过流继电器是一回事吗?
06-07-29 11:36
jczwfy
不是
06-07-29 14:13
cliff.zheng
不一样的,过热继电器多用在电机上,如果电机超负载,那么电流就会增大,过热继电器在经过规定的时间,(可以设定).就可以切断电路..而过流继电器,是在电流超过设定值以后,马上就会切断电路,也就是说过热继电器有个延时,而过流继电器则没有,我想,这就是它们的区别.
06-07-29 20:41
wangchaochen
同意2楼的
06-07-31 22:31
zhjifei
过流继电器,设定值如何定?谢谢,
06-07-31 23:09
jianghui117
这个在包装盒上应该有说明的吧
06-08-01 15:31
疑问
学习一下
06-08-01 21:46
xinjihua
过热继电器多用在电机上,如果电机超负载,那么电流就会增大,过热继电器在经过规定的时间,(可以设定).就可以切断电路..而过流继电器,是在电流超过设定值以后,马上就会切断电路,也就是说过热继电器有个延时,而过流继电器则没有.
06-08-08 17:43
gklxw
过热继电器有个延时,而过流继电器则没有
06-08-08 18:22
水中鱼88
如果说这个区别是对的,那我要问过流继电器是怎么躲过6倍的启动冲击电流的?
我觉得他们使用的电路是不一样的,过热保护使用的电路对冲击电流防护不大的小中型电机.而过流保护多半使用的是有减缓冲击电流的电路如串电阻启动电路等.请高手指教!
06-08-08 20:27
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
