变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]求助:ABB510恒压供水问题?
点击:5230 回复:12
2000zxy
ACS510做的恒压供水一控四循环软启动方式加小泵休眠功能,我的是22KW的,图纸是按标准的说明书上的提供的那个变频循环软起动图纸,说明书上是一控二,我把他推广到一控四,加继电器扩展板,加休眠工频小泵,参数设置DI1是控制系统运行的,DI2没用,DI3~DI6是1#~4#泵联锁输入,RO1~RO4是1#~4#泵的控制点,RO6是休眠小泵的工作输出。其他所有的恒压和休眠加减泵功能全部调试出来了,最后只有自动切换功能没有调试出来,我需定时轮换,要1#泵工作5小时,换2#泵工作5小时后,然后换3#泵工作5小时后,最后换4#泵工作5小时后,再换到1#泵工作,能使各泵均摊工作时间,看了说明书后,参数设置如下:8118=5,8119=75%(实际查看PFC-PID输出是34%)8120=3,按照说明书上的说明是系统起动后1#泵运行时间满足8118定义的时间(5小时),并且PFC-PID输出低于8119(75%),[实际查看PFC-PID输出是在32~33%之间]就可以完成到2#泵的自动切换,但是我设置8118=0.1~5都没有用,没有发生切换。如果8118是0.1的话,应该在6分钟后自动切换到2#泵,但是没有任何作用,变频器一直在带动1#泵运行,没有自动切换,我反复看了说明书,不知道问题出在那里?请各位高手指点一下,谢谢
06-07-29 01:33
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-07-31 10:00
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-07-31 10:00
我是代理ABB的,你这样的情况就问下卖给你变频器的公司啊,或者你可以打电话到北京ABB总部问呀。
06-08-23 14:04
会跑的鱼
ABB有提供这样的技术支持吗?请教楼上的
06-08-23 14:25
kdrjl
这个帖子快一个月了,楼主解决了吗?如果解决了,最好自己完善一下。这是个很不错的内容。
ABB北京的总部,有技术支持。但是,真正能给与支持的,或者说让你能有收获的例子,不是很多。但是,不乏有藏龙卧虎的高人,能认识并支持你,是你的幸事。
作为产品的技术支持,应该具备的条件是,既熟悉产品,也熟悉专业技术和基本功。在这方面,西门子的技术支持更有特色。ABB的毕竟技术支持人员比较少,能对设备进行试验的条件也没有吧,所以产品并不很熟悉或者叫深入的熟悉。西门子的不一样,一个问题发过去,当事人不懂不要紧,上机试验一下结果,就知道了,回答问题有的放矢,准确无误。
06-08-23 17:33
2000zxy
谢谢大家的支持,这问题我已经咨询了ABB北京总部的技术人员,他们态度很好,再这要谢谢他们,最后和他们讨论下来,ABB变频器没有此循环泵定时切换功能,我已经调试了8118=0.1,操作面板的信息也显示自动切换功能启动,看来我理解错了,自动切换是指在固定变频泵的情况下才会发生切换,循环软起轮换泵没有这功能.所以最后我用几个时间继点器解决了,在此谢谢大家
06-08-31 18:41
wxf20041006
abb变频器的手册上没有这些内容的说明。常让人糊涂。
06-09-07 10:52
zhangxinbo
你好,我也在做一个一拖三的,有点不太会阿,能给我发份您的图纸和具体怎么调参数吗?
07-02-08 16:29
zhangxinbo
我的email: honor@126.com
07-02-08 16:56
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
