首页 传感器论坛
主题:关于传感器的转换
点击:3518 回复:9
如何区别一个传感器是PNP还是NPN型的,还有两者之间是否可以转换如果可以怎么转换
谢谢
03-10-18 11:56
没有产品的说明?
03-10-21 10:36
传感器是PNP还是NPN型的是指输出吧!
03-10-21 13:42
加一只三极管和两个电阻,你想转换成哪一种都可以。
03-10-21 20:21
该帖内容不符合相关规定!
03-10-22 14:09
PNP/NPN是指输出接正极是PNP   输出接负极是NPN  两种型号又分常开或常闭不能改
03-10-22 21:23
外接中继,就可以自由转换了。
03-10-22 22:01
重新换一个,除非本地买不到(用于设备维修),设计的时候加转换是不规范的。
03-10-23 05:41
PNP/NPN对应于SOURCE/SINK(源/漏),输入/输出全可以,只是公共端的正负极不同,对于输出SOURCE,共负,SINK共正;对于输入正相反。
03-10-23 12:40
楼主说的是接近开关么?我这两种都用过。象西门子的PLC输入模块只能使用PNP的。而象OMRON的就没关系了,你只要将输入模块的COM口接正极,就可以换用NPN的接近开关了。
还有九楼所说的源漏型是什么概念啊。我在变频器的资料上常看到,能给简单讲讲么?不好意思,我总懒的去查书。
03-10-23 13:27
