首页 电工技术 电工技术
主题:80KW用多粗的线?具体如下:
点击:7291 回复:26
50吧,因为我刚做的电机75KW的是3X50KVV的电缆。还是三角形接法
06-12-01 19:09
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
按公式和保险系数算,应选择70mm
06-12-01 21:31
晕吧你,70浪费了,50很 保险了,设计都这样给的,你还怕什么啊?
06-12-02 19:37
说的好
06-12-11 10:38
50的恰到好处
06-12-11 15:06
6楼的160A是怎么算出来的呢
06-12-11 15:25
50可以的
06-12-11 19:43
上一页 上一页
