主题:跳漏电开关问题
点击:2227 回复:10
achao
今天遇到了个小问题,由于小生没什么技术和经验,各位师傅请教,指点 谢谢!
我们公司是做扬声器和受话器的, 就是生产音膜的那机器!
有两太老式的 连在一起接了个保护开关,此开关平凡的跳,间隔时长时段!
电路检查没发现什么漏电情况!不知何故!我认为这不是直接漏电造成的,如果那样的话
开关跳了后,是推不上去的!请师傅们指点 谢谢!
06-07-28 10:50
gkcity.
会不会是电压问题!
06-07-28 10:54
achao
一排有好几组的 都是2台机器接个 保护开关!
其它都正常,所以我 认为 应该不会是电压问题吧!
开始我也考虑到这个,还换了个新的变压器(220/5V),原因是机器的电源插座
导线有点发热!
06-07-28 11:05
不凡
说清楚点。
06-07-28 11:14
achao
导线有点发热!!但是还是没有排除 故障!!
06-07-28 11:51
mengxaingjun
我觉得是不是你的电路有要短路或者断路
或者有些地方的线老化,打火的现象。
06-07-28 14:28
LJYGL
把故障开关换成空气开关试试,如果没事了,证明有微漏电,这个难查,只有更新线路及设备了.
06-07-28 16:28
SLN
是不是过载啦?
06-07-28 19:11
wangchaochen
建议你先换个开关试试!~
别的线路应该没有问题!~如果漏电的话!~开关是推不上去的啦!~
06-07-28 19:16
强子
可以用兆欧表摇一下,看看相间电阻和对地的电阻不就明白了!
06-07-29 17:22
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安森美公布2026年第一季度业绩
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
