主题:电流互感器 问题 能出什么效果??//
点击:1374 回复:8
电流互感器 问题
500\5A 电流互感器 电阻为10欧 在进线加个250伏 4-6欧的电阻
能出什么效果??//
急
06-07-27 23:31
LJYGL
你自已有没有试一下呢?
06-07-28 16:38
搞错了 是1欧的 或还小 可以加1欧吗?
06-07-29 22:09
qys760116
互感器和电表都是感性元件,加电阻的作用应不是很理想
06-07-29 23:39
hhx919
你想偷电吧,加后电流会变小,在二次侧,就如同你把电流互感器的二次导线的电阻人为的加大,导致计量或测量值比实际值降低很大,而且这种偷电的方法一般情况很难查出,有经验的供电部门的计量所是不会用配电设备厂家配计量部分的二次线的.
06-07-30 11:04
hhx919
更为严重的是互感器的容量可能不够导致铁心发热严重,可能..........
06-07-30 11:06
奔腾处理器
人间正道是仓桑。
06-07-30 15:30
其实是某下属公司利大 搞小其他的
30日加班用电焊机试了一天 没有效果
跟领导说了大话.怎么办? 把 互感器拿外边500/5 变成500/2 ?????
06-07-31 22:36
xinjihua
违法
06-08-10 15:00
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
