主题:电机不能带负载为什么[求助]
点击:2881 回复:16
岚
进口ABB鼠笼式三相异步电动机,5.5KW,4极.空载运转2个小时的时间没问题.带离心风机运转就过载,换另一台同型号的电机就没问题了.这台电机是去年从除尘器上面因故障拆下来的,当时就是这个问题.因为人员的变动直到现在也没有修理.昨天拆开没发现什么大问题,只是电机前端盖轴承室有点大,会是这个原因吗?请高手指教!!!
06-07-27 17:32
qys760116
是不是有线圈短路?
06-07-27 22:18
lyf360
如果是在正常运行电机出显的故障,应是匝间短路,你可以测一下三相空载电流是否正常?
06-07-28 00:27
岚
谢谢两位的指教,不过没时间了.因为我上夜班,白班的同事把定子拿出去重新绕电机了.等两天看结果吧!凑巧的是昨天晚上,一台砂轮机,不能连续磨件,时间长了就转不动了,而且温度很高,只能休息一会儿在工作,会不会也是类似的问题呢?
06-07-28 12:35
itxidt
是线圈的问题
06-08-04 22:48
匝间短路
06-08-08 09:49
gkcity.
应该是电流问题
06-08-08 09:56
firedphoenix
电流问题是一定的。主要分析过流是什么原因产生的。
匝间短路不排除;轴承室如果大多了,平衡稍有不好,保不准将来扫膛。
06-08-08 11:42
学无止境liuchao
应该是匝间短路吧.可用钳形表量三相电流是否平衡.
06-08-13 11:13
~学习学习2006~
电机有没有杂音 如果轴承或轴承室有问题了应该或多或少的有点杂音.电机过热应该是电机过流.你可以用电流表测量一下.
06-08-13 12:09
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
