主题:电机不能带负载为什么[求助]
点击:2881 回复:16
岚
进口ABB鼠笼式三相异步电动机,5.5KW,4极.空载运转2个小时的时间没问题.带离心风机运转就过载,换另一台同型号的电机就没问题了.这台电机是去年从除尘器上面因故障拆下来的,当时就是这个问题.因为人员的变动直到现在也没有修理.昨天拆开没发现什么大问题,只是电机前端盖轴承室有点大,会是这个原因吗?请高手指教!!!
06-07-27 17:32
qys760116
是不是有线圈短路?
06-07-27 22:18
lyf360
如果是在正常运行电机出显的故障,应是匝间短路,你可以测一下三相空载电流是否正常?
06-07-28 00:27
岚
谢谢两位的指教,不过没时间了.因为我上夜班,白班的同事把定子拿出去重新绕电机了.等两天看结果吧!凑巧的是昨天晚上,一台砂轮机,不能连续磨件,时间长了就转不动了,而且温度很高,只能休息一会儿在工作,会不会也是类似的问题呢?
06-07-28 12:35
itxidt
是线圈的问题
06-08-04 22:48
匝间短路
06-08-08 09:49
gkcity.
应该是电流问题
06-08-08 09:56
firedphoenix
电流问题是一定的。主要分析过流是什么原因产生的。
匝间短路不排除;轴承室如果大多了,平衡稍有不好,保不准将来扫膛。
06-08-08 11:42
学无止境liuchao
应该是匝间短路吧.可用钳形表量三相电流是否平衡.
06-08-13 11:13
~学习学习2006~
电机有没有杂音 如果轴承或轴承室有问题了应该或多或少的有点杂音.电机过热应该是电机过流.你可以用电流表测量一下.
06-08-13 12:09
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
四月工业自动化领域动态全览!
