主题:我这样做行吗?请赐教
点击:1831 回复:13
qys760116
我公司欲装一条总长为216M的气管(0.8Mpa2寸),而且拐的弯也很多,我想采用宝狮50*3.9耐压为1.5Mpa的PVC管就方便多了,不知是否可以,管内温度最高是80度,在短距离我用过,没有出现任何异常.(管内是压缩空气)
06-07-26 22:30
TANMAC
是可以的,不过以后维修的机会很多,只要是气的压力比水的压力大很多
06-07-26 23:09
czadog
应该是没问题的
06-07-27 11:33
zhaolin22
pvc管的维修率会随着时间而增加
06-07-27 13:56
gk520
用吧,俺支持
06-07-27 14:21
ht-lc
用PP-R管吧,温度高一点。
06-07-27 15:52
jianghui117
用质量好点的,不然以后要被搞死,我厂里有个人就这么弄的,然后人就辞职了,弄的我现在晕的很
06-07-27 16:26
兄弟要慎重,理论上应该没有问题,就象楼上说的要用质量好一点的啊,要不然的话,以后你真的会很麻烦啊,
06-07-27 20:03
qys760116
我想问一下各位,以后的问题主要是何种现象?接头冲开?爆管?请问用过的朋友回答一下,谢了,我目前用的是市面上最好的管(宝狮)
06-07-27 22:08
wangchaochen
现在不要剩这点点东东!~
不然以后要搞死你!~
它那东西,短时间还可以!~时间长了!~你就等着受罪吧!~建议你最好还是不要用!~~
06-07-28 20:08
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
四月工业自动化领域动态全览!
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
