主题:我这样做行吗?请赐教
点击:1831 回复:13
qys760116
我公司欲装一条总长为216M的气管(0.8Mpa2寸),而且拐的弯也很多,我想采用宝狮50*3.9耐压为1.5Mpa的PVC管就方便多了,不知是否可以,管内温度最高是80度,在短距离我用过,没有出现任何异常.(管内是压缩空气)
06-07-26 22:30
TANMAC
是可以的,不过以后维修的机会很多,只要是气的压力比水的压力大很多
06-07-26 23:09
czadog
应该是没问题的
06-07-27 11:33
zhaolin22
pvc管的维修率会随着时间而增加
06-07-27 13:56
gk520
用吧,俺支持
06-07-27 14:21
ht-lc
用PP-R管吧,温度高一点。
06-07-27 15:52
jianghui117
用质量好点的,不然以后要被搞死,我厂里有个人就这么弄的,然后人就辞职了,弄的我现在晕的很
06-07-27 16:26
兄弟要慎重,理论上应该没有问题,就象楼上说的要用质量好一点的啊,要不然的话,以后你真的会很麻烦啊,
06-07-27 20:03
qys760116
我想问一下各位,以后的问题主要是何种现象?接头冲开?爆管?请问用过的朋友回答一下,谢了,我目前用的是市面上最好的管(宝狮)
06-07-27 22:08
wangchaochen
现在不要剩这点点东东!~
不然以后要搞死你!~
它那东西,短时间还可以!~时间长了!~你就等着受罪吧!~建议你最好还是不要用!~~
06-07-28 20:08
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
