主题:求助
点击:1434 回复:10
yhn
在房子里 有的插座插上去会跳闸 有的不会是什么原因
06-07-26 21:17
hty.czh
插上去就跳的那个可能短路了。
06-07-27 20:58
工控急救站
该帖内容不符合相关规定!
06-07-27 22:22
lyf360
三种原因:短路,漏电,过载.
06-07-28 00:21
LJYGL
如果带漏电的,请检查故障插座的零线吧.
06-07-28 16:36
zyfzxh
支持!
06-07-28 17:17
xinjihua
漏电
06-08-10 15:22
拖动
是不是接地当零线用了
06-08-10 22:03
yhn
那是电线漏电 还是电器漏电啊
06-09-10 22:08
袁泉
是电线漏电,如果是电气漏电,插到别的插座上也会跳闸。
建议:如果是三孔插座,打开看一下是不是零线和地线接反了。如果是调换过来就解决问题了。
06-09-11 19:56
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
